Audi A4: stuurbekrachting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
hallo
Als ik mijn stuur naar links of rechts draai hoor je heel erg geluid ,en het olie kookt .Ik heb week geleden olie bij gedaan toen ging het 2 dagen goed maar nu weer de zelfde probleen ,zou het aan de olie liggen of aan de stuurbekrachtingpomp
yakup
665 km
Waar komt het geluid vandaan? En heb je ook lekkage ivm olie bijgevuld?
ricky 55.575 km Reageer
het geluid komt van stuur als ik naar links of rechts draai ,of er lekkage is weet ik niet maar ik heb wel olie bij gevuld
yakup Topicstarter 665 km Reageer
wanneer dit een tikkend geluid is (alsof er een veer wordt opgewonden) dan heeft het te maken met een lager bovenop de schokbreker. Iemand aan stuur laten draaien en zelf de schokbreker vasthouden. dan voel je het tikken wel.
[quote=sur5al]wanneer dit een tikkend geluid is (alsof er een veer wordt opgewonden) dan heeft het te maken met een lager bovenop de schokbreker. Iemand aan stuur laten draaien en zelf de schokbreker vasthouden. dan voel je het tikken wel.[/quote]
Wel eens bij een A4 gekeken hoe de voorwielophanging in elkaar zit?? Dit verhaal gaat voor deze wagens zeker niet op.
audia4 28.170 km Reageer
