Audi A4 1997: Inhouden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: MCL
Audi A-4 Motorcode AHL Bouwjaar 97.
Motor houdt in op dit moment staat de parameter van
de lambdasonde op 0 volt, lambdasonde gemeten en vervangen, extra massa aan ECU gemaakt, BDP-sensor vervangen, pomp blijft lopen, wanneer de motor eenmaal heeft ingehouden slaat de ECU foutcode van lambdasonde op.!
Robin10133
365 km
al 24 jaar lid
Ik denk dat het probleem de ECU zelf is .
