Ik heb een Audi A4 met 1.8 5V motor (ADR) die wel aanslaat maar meteen weer afslaat. Na ongeveer 10 minuten kan dit herhaald worden. Het eerst dacht ik aan te lage brandstofdruk (is niet het geval). Omdat er even tijd nodig is voordat de motor weer aanslaat lijkt het of de motor verzuipt, de bougies zijn ook nat. Maar alles wat ik probeer, valse lucht laten zuigen, slang van luchmassameter los, motortemperatuur met losse potmeter ingesteld op 90 graden, dit geeft allemaal geen merkbare verandering. De computer geeft geen fouten en alle meetwaardes lijken in orde zover ik kan beoordelen. De distributie staat op tijd, compressie is ok, branstofdruk o.k. , nieuwe benzine in de tank, bougies vonken goed en met een simpele oscilloskoop lijkt er niks mis met injectoraansturing, aansturing bobine's en toerentalsignaal. Om dit echter goed te zien loopt de motor niet lang genoeg (paar seconden). De auto heeft zeer lang stilgestaan, is wel af en toe gestart tot hij het niet meer deed. Er zit ook een LPG installatie in van Necam. Ik weet het echt niet meer.
zit deze had te veel speling ik heb deze doormiddel van een trekbandje vastgezet. Het probleem was toen opgelost
