Audi A4 2000: afstellen koppeling
Bouwjaar: 2000
Betreft Audi a4 1.6 74 kW Bouwjaar 2000.
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Bak schakelt hakerig vooral naar 2 en in mindere mate naar 3. Bij warme motor wordt probleem minder. Oorzaak m.i. de koppeling komt niet geheel vrij. Kan deze hydraulisch bediende koppeling worden bijgesteld?
mirpra
100 km
al 24 jaar lid
koppeling kan niet afgesteld worden.
wel kan je de vloeistof verversen en de bakolie verversen
gebruik dan 75w90 hier hebben wij altijd positieve berichten over.
vlot 120 km Reageer
De kopelings gever (deze zit in de auto) Als deze lek is is dit meestal geen uitwendige lekage. Dus dit kun je niet merken aan verlies van je kopelings vloeistof. Als deze lek is zul je ook de kopeling niet helemaal vrij kunnen krijgen.
MMol 145 km Reageer
