deze auto houdt in/stottert van 2200 tot 3000 toeren in 2de en 3de versnelling zowel op benzine als lpg (G 3 necam) co is 0.5 % signaal lambda is goed , m.b.v uitlees apparatuur geeft
de auto foutcode 0203 (bosch-tester) dit "betekend" plus sluiting/onderbreking hall gever . (nokkenas positie sensor) maar het signaal is wel goed (scoop) !!!
Doet dit probleem zich alleen voor op gas, maak dan de binnenwand en de zuiger van de gasverdeler schoon met wat alohol of spiritus, daarna licht inwrijven met wd40).
