Audi 80: inhouden/ stotteren
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3E
Halo ik heb een audi 80 2.3E uit eind 92.. sinds een tijdje merk j erg in de eerste of 2de versnelling dat de auto inhoud/stotterd tussen 1100 en 2000 rpm, in hogere versnelingen merk je het niet ( zal dan ook wel aanwezig zijn) maar niet voelbaar meer
iemand enig iedee?
gr b de jager
b de jager
225 km
al 18 jaar lid
bas goed mogelijk dat de boel een beetje vervuild is.
laat eerst het storinggeheugen uitlezen.
controleer op lucht lekkage van het inlaat kanaal en de leidingen daar van.
en als dat goed is en je niks kunt vinden gooi er dan eens reiniger in en begin dan met de tank zo leeg mogelijk en rijdt er een stuk mee tank hem dan en doe er nog een busje bij en kijk of dat helpt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
en natuurlijk even kijken of je bougie's en kabels en rotor verdeelkap nog goed zijn
tegen schutbord zit een zwarte stekker die komt van de lambda
kijk of deze niet gecorrodeerd is
Het is ook raadzaam om het benzinefilter te vernieuwen, bij de avant zit het filter bij het rechter achterwiel,
(mogelijk bij de sedan uitvoering ook).
groet, Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
