Ik heb sinds kort een Audi A4-Avant van maart 2004 met 136000km op de teller.
Bij koude motor en 2300 toeren houdt de auto constant in met een interval van een seconde. Het is net alsof er iemand even het rempedaal intrapt en ook direct weer loslaat. Ga je over de 2300 lijkt het net alsof de motor mooier gaat lopen en is er niks meer aan de hand.
Bij warme motor is het probleem iets minder maar wel over een breder toerental, namelijk van 1800 tot 2300 toeren. Boven dit toerental loopt de motor weer mooi en is er niks aan de hand. Bij het passeren van een bepaalt toerental zit er een soort schok in de motor waarna deze dan dus mooier gaat lopen. Er is totaal geen vermogen verlies en auto trekt super en rijd met gemak 200
Auto is bij de dealer geweest en is uitgelezen zonder resultaat. Men heeft het probleem wel constateerd maar niet kunnen oplossen.
Heeft iemand dit al eens om handen gehad?
Tevens is het erg moeilijk om vanuit stilstand zonder schokken weg te rijden bij het oplaten komen van de koppeling. Bij koude motor is dit iets erger dan bij warme motor. Is dit een voorbode van een kapotte koppeling/drukgroep?
hierdoor kun je zulke problemen krijgen
