Audi A4: LMM los bij APK?
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Tijdens de APK was de CO uitstoot 2.9 bij stationair.
Mijn monteur raadde me aan om de LMM stekker los te halen bij deze meting, dan zou die volgens hem door de keuring moeten komen.
Weet iemand of dit echt kan helpen?
Ben echt bijna ten einde raad...
alvast bedankt
Rick
Ricksoons
150 km
al 17 jaar lid
en dan heb je denkelijk op toeren een probleem
wat denk je van uitlezen en repareren
ja dat klopt idd, maar op toeren was ie perfect.
Neem aan dat men bij herkeuring alleen de afkeur op staionair nogmaals test.
Ik rijd nu ongekeurd rond, dus is belangrijk dat ie erdoor komt, repareren gebeurt sowieso..
Ik kan ook, op het moment dat ie op toeren gaat checken, de LMM weer aankoppelen... Toch?
gr
Ricksoons Topicstarter 150 km Reageer
Zou dit ook iets te maken kunnen hebben met het niet inleren van het gasklephuis?
Die hebben we vorige week gereinigd, en niet ingeleerd...
als de keurmeester daar intrapt???
en wat bij een steekproef
trekt ie dan even de lmm los en zet m er met gasgeven weer even op???
maar hij zal m toch alleen maar testen bij stationair, daar is ie ook op afgekeurd...
ALS er een steekproef komt, tsja dan houdt t op.
Maar t valt in ieder geval even te proberen, toch?
en wil de keurmeester t risico van strafpunten voor je nemen????
Dat denk ik niet, maar ik koppel m net voor de apk af. Hij hoeft t niet te weten.
De stekker zie je toch niet zitten vanwege die kap over de luchtfilter..
gewoon proberen
Zou dit alles niets te maken kunnen hebben met het niet inleren van het gasklephuis?
Ga m toch sowieso even laten uitlezen voor de keuring...
T is nu gewoon ff zaak dat ik door die keuring kom.
Nou ben dus gaan keuren met de LMM losgekoppeld, CO 1.4%
Nog te hoog, maar lager dan wanneer de LMM aangekoppeld is.
Laten uitlezen en gaf de volgende foutmeldingen:
- lambdawaarde
- nullastregeling
- hoeveelheid aangezogen lucht LMM
Foutcodes gewist, opnieuw gaan keuren, CO maarliefst 8%
De keurmeester gaf zelf aan om de LMM los te koppelen, toen werd het zelfs 10%...
Wat kan het nu dan toch zijn?
Toch de lambda?
Alvast bedankt voor de reacties.
groet Rick
[quote=Ricksoons]Wat kan het nu dan toch zijn?
Toch de lambda?[/quote]
Dat had de keurmeester je zo kunnen vertellen...., of wellicht een zoekrichting
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De keurmeester zei tegen me, voor 90% zeker de lambda..
Heb deze dus ook besteld, ga m morgen vervangen en vrijdag weer op keuring..
Wordt vervolgd...
Groet
[quote=Ricksoons]De keurmeester zei tegen me, voor 90% zeker de lambda..
Wordt vervolgd...[/quote]
Afwachten dan maar........
Succes.
Gr. paul
Gisteren de lambda vervangen, net gaan keuren, CO was perfect!
Gelukkig...
Bedankt voor de reacties!
