Audi A4: Audi A4 komt niet hoger dan 1200 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI V6
besten,
heb een audi A4 die zodra hij warm is niet meer hoger komt dan 1200 toeren bij plankgas
verder loopt en start deze auto perfect.
heb de auto laten uitlezen en hij gaf een foutcode aan P00542 080G verplaatsings sensor injector, deze heb ik vervangen maar het probleem blijft er nog.
Zodra hij warm wordt gaan de uitlaten wit roken en komt hij dus niet verder dan 1200 toeren plankgas, maar na 5 min is het weer over en na een paar keer gas geven begint hij weer.
weet iemand mischien wat het probleem kan zijn.
lydie
al 17 jaar lid
Nog achter gekomen ?
nog niet heb hem een leenauto gegeven ik heb de ecu opgestuurd voor hem te laten controleren.
daar heb ik nog niks van gehoord.
Rij eens een stukje terwijl je de uitlaat van het spruitsuk los maakt.
Kan namelijk heel goet je kattaliezator zijn of een verstopte uitlaat geeft geen fout melding
