De digitale kilometerteller en dagteller zijn helemaal niet meer te lezen in het instrumentenpaneel. Zo kon je vroeger het instrumentenpaneel loshalen en een klein lampje vervangen, nu wordt mij verteld dat de enige oplossing is om het gehele instrumentenpaneel te vervangen (nieuw een paar honderd euro, 2e hands ook nog veel te duur en bovendien gaat de tellerstand niet meer kloppen).
Is het waar dat dit de enige manier is om het probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor een reactie.
boven je stuurkolom net onder het instrumentenpanel zit een kap die je kan lostrekken naar boven toe.
dan komen er twee schroeven te voorschijn die je kan losdraaien. Wanneer je dit gedaan hebt, kan je het paneel er zo uit halen (alleen wel even oppassen met de stekkertjes, die zijn bij mijn a4 1995 nogal kort)
je kunt dan het lampje zo vervangen...
succes ermee...
