Audi A4: lekstroom
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.
Ik denk dat deze auto last heeft van leksrtoom.
Naar een paar dagen te hebben stil gestaan,is de accu te zwak om de startmotor rond te draaien.
De auto laad als de motor draaid zelf wel bij.
Al na 30min aan een gewone accu lader start de auto zonder probleem.
Maar als ik eerst de plus pool monteer en daarna de min vonk de min pool.
Is dit de oorzaak van het probleem? zo ja hoe los ik dit ,zo nee wat kan het dan zijn?
Alex20
110 km
al 17 jaar lid
denk eerst eens een nieuwe accu monteren
poppekast 8.850 km Reageer
Ik er een andere accu ingezet , en die vonkt ook op de min pool bij montage.
De eerste accu staat in een andere auto,waar bij het vonken niet optreed.
Ik ga straks verder met mijn zoek tocht.
Bedankt voor het mee denken.
Alex20 Topicstarter 110 km Reageer
Laat de accu nu gewoon maar eens zitten,de oude kan gewoon kapot of slecht zijn geweest.
Dat vonkje wat je ziet bij het monteren van de pool is normaal..
Wat je wel kun doen is eventueel lekspanning meten.
Ik heb lekspanning gemeten en hij loopt leeg 0.11tot0.13
maar wat nu?
[quote=Alex20]Ik heb lekspanning gemeten en hij loopt leeg 0.11tot0.13
maar wat nu?[/quote]
Dat zijn zoekplaatjes.......
Omdat te kunnen vinden zul je bepaalde componenten / functies uit moeten schakelen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hang de multimeter er weer aan,en trek één voor één de zekeringen eruit,net zolang dat de lekspanning weg valt,kijk dan in welke groep dat is,of voor welke functies de zekering dient,hier moet je dan in gaan zoeken.
Gr Stefan
[quote=stefan84][quote=Alex20]Ik heb lekspanning gemeten en hij loopt leeg 0.11tot0.13
Gr Stefan[/quote]
dat gaat in dit geval niet op.het canbussysteem blijft na het afzetten van het contakt en afsluiten van de auto nog enige tijd communiceren. dus eerst cv op slot en motorkap open(motorkapslot dicht) de zaak een paar uur laten rusten en dan lekstroom meten met een amperetang. gr john
Je hebt gelijk John..
[quote=stefan84]Je hebt gelijk John..[/quote]
stefan het gaat er niet om wie gelijk heeft maar hoe je bij dit type lekstroom moet meten en dat probeer ik uit te leggen. gr john
[quote=johndoornbosch][quote=stefan84]Je hebt gelijk John..[/quote]
stefan het gaat er niet om wie gelijk heeft maar hoe je bij dit type lekstroom moet meten en dat probeer ik uit te leggen. gr john[/quote]
Toch had je gelijk :-) had zelf ff niet aan de CAN gedacht,vandaar..
Gr Stefan
