Audi A4: Hydrolische klepstoters
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Beste deskundigen,
Ik heb een Audi A4 uit 1996, mijn probleem is dat als de motor warm wordt de ik hydrolische klepstoters hoor klepperen.
Waarschijnlijk is er maar 1 klepstoter stuk, de gemakkelijkste weg is natuurlijk alle hydrolische klepstoters vervangen dit is natuurlijk ook de duurste.
Heeft iemand ervaring in het oplossen van dit probleem, ik hoor het graag van jullie
Groet Luc
accuway-130
850 km
al 17 jaar lid
De makkelijkste en de goedkoopste manier is alle klepstoters in een keer te vervangen.
1 klepstoter vervangen wordt uiteindelijk veel duurder gezien alles vaak een 2e keer los moet.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Is er niet een alternatief, bv dikkere olie!!!!!
accuway-130 Topicstarter 850 km Reageer
[quote=accuway-130]Paul,
Is er niet een alternatief, bv dikkere olie!!!!![/quote]
Maar dan 'omzeil' je het probleem en los je de oorzaak niet op..
Of het werkt is ook nog maar altijd een tweede..
Gr Stefan
[quote=accuway-130]Is er niet een alternatief, bv dikkere olie!!!!![/quote]
Je zou een 10w/40 kunnen gebruiken helpt dit niet, dan 8 klepstoters laten vervangen.
Het is dan niet anders...........
Gr. paul
Hallo Paul en stefan,
Er zit al 10w40 !!
Mag er ook nog dikkere olie in of heeft het gevolgen voor de andere onderdelen in de motor.
Groet Luc
[quote=accuway-130]Hallo Paul en stefan,
Er zit al 10w40 !!
Mag er ook nog dikkere olie in of heeft het gevolgen voor de andere onderdelen in de motor.[/quote]
Wat is het probleem om 8 nieuwe klepstoters te monteren ?
15w/40 lost dit probleem niet op. 15w/40 is toegestaan, mits een warm klimaat.
Gr. paul
Ik heb zo wel eens met kleppendeksel los met een houten (schone) spaan de kleppen bediend (beetje in gedrukt). Degene die je zonder enorme kracht dan naar beneden kunt duwen is lek en zal het tikkend geluid veroorzaken. Is toen ook gelukt op die manier. Dat was 50 aan onderdelen ipv 500,- .
[quote=PetervdW]Ik heb zo wel eens met kleppendeksel los met een houten (schone) spaan de kleppen bediend (beetje in gedrukt). Degene die je zonder enorme kracht dan naar beneden kunt duwen is lek en zal het tikkend geluid veroorzaken. Is toen ook gelukt op die manier. Dat was 50 aan onderdelen ipv 500,- .[/quote]
500,- aan onderdelen ??
8 Stoters kosten ongveer een 100,- + een pakking en eventueel wat kleinmateriaal..
Hydrolische stoters? Audi? Ik heb voor 1 stoter toen ong EUR 50 betaald bij dealer.........
Voor 100 zou ik ook niet verder nadenken en ze zeker allemaal gelijk vervangen.
Is dat echt zo?
[quote=PetervdW]Hydrolische stoters? Audi? Ik heb voor 1 stoter toen ong EUR 50 betaald bij dealer.........
Is dat echt zo?[/quote]
100,- ga je niet redden... Stoters kosten 29,- p/st x 8
Gr. paul
