Audi A8: inhouden tussen de 50 en de 120 kmh
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
audi a8 quattro. houd tussen de 50 en 120 kmh in.lijkt net als of die dan op een cylinder minder loopt.doet t niet constant maar komt na elke 30 seconde terug,mMAAR!!!!!!! BIJ HET HEEL LICHTJES INTRAPPEN VAN DE REM PEDAAL TIJDENS HET GAS GEVEN IS HET PROBLEEM OPGELOST!!!!!
bij de dealer is al reeds vervangen;6 bobines,lamdasones,bougies,de temperatuur sensor,een schakelaar bij het rempedaal?
geeft nu een sporadische storing van de luchtmassameter,ik weet nu niet of het verstandig is om deze ook te vervangen omdat ik nl niet denk dat dit het probleem is
de auto loopt overigens op benzine of op gas het zelfde,heeft een automaat en de km stand is 230000.wie kan me met dit probleem helpen????
audia8
395 km
al 18 jaar lid
steker van lmm losnemen en dan rijden als je een merkbaar verschil hebt lmm vervangen
dat ga ik zeker proberen,maar mij is vertelt dat als je deze loskoppelt de auto helemaal niet meer zou lopen.maar t proberen waard,dank je
audia8 Topicstarter 395 km Reageer
dat zou kunnen maar bij sommige gaat het wel en als de lmm als storing in het geheugen staat ga er dan maar van uit dat daar de oorzaak zit. lmm kost ca 215,-. bij de dealer en als ik zo kan zien geen ruildeel vandaar die hoge prijs.
lmm vervangen GEEN VERANDERING helaas!!!!
Zuigt de motor geen valse lucht via de rembekrachtiging ? Anders kan de motor erniet op reageren als je rempedaal iets intrapt.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
probleem opgelost.quattro. banden maat voor 225/45 18 achter 245/45 18 kep nu vier presies de zelfde maat er op en alles is op gelost.je moet t maar weten
dat is vanaf een pc niet te zien
Is de audi wel bij een Audi dealer geweest ? Een afwijkende bandenmaat is bij een quattro not done. Dit dient een dealer toch wel te weten !! Bij een gelijke bandenmaat maar wel een verschil van profieldiepte tussen voor en achter kun je al klachten krijgen zoals bovengenoemde en klachten met ESP/ABS regelingen . Het is net wat john zegt, het is vanaf de pc niet te zien...
gelukkig is het opgelost.
Gr. Ary
in dit geval had je abs storing moeten hebben en in elk geval een oplichtend abs lampje of bij stapvoets remmen een stressende abs pomp
de audi is bij verschillende dealers van audi geweest.en de abs deed idd ook raar maar ik dacht dat dat een probleem apart was.was niemand op gevallen i i g.
goede info is het halve werk, in dit geval heb je dat niet gegeven zodat wij op het verkeerde been werden gezet.
kzal t niet meer doen hahahahah
is niet boos bedoeld hoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
