Audi A8: automaat afvullen SPOED
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 v8
wij hebben hier een audi a8 staan maar de bak olie moet gevuld worden maar met het eruit draaien van de vulpug kwam er al ongeveer 1 liter olie uit
wie weet de procedure hoe je deze bak moet vullen
chris22
2.130 km
Bij een Audi A6 van 2002 tap je de bak af door beide onderste pluggen eruit te draaien en de van binnen ingegroefde plug, de vulplug met orginele plastic olieliterflacons over het bruggettje in de vulopening leeg te drukken; gaat ongeveer 3,5 a 4 ltr in, van onderen af dus, je kunt niet geheel de flacon leeg drukken, maar dan verzamel je de restjes weer in een flacon en druk je weer leeg. Alleen let op! Ik weet niet of de autom.bakken van 1999 en 2002 A8 en A6 hetzelfde zijn, dus pas wel even op svp!
[quote=chris22]wij hebben hier een audi a8 staan maar de bak olie moet gevuld worden maar met het eruit draaien van de vulpug kwam er al ongeveer 1 liter olie uit
wie weet de procedure hoe je deze bak moet vullen[/quote]
Maak gebruik van de zoekfunctie het vullen van dit type automaatbak is al meedere-malen besproken zelfs div afbeeldingen zijn toegevoegd.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
zie audipages, even googlen
J.P. 75 km Reageer
ik denk dat het geen SPOED meer is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
