Audi A4: inhouden/ uitvallen A4 1.8T 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Help , mijn A4 1.8T doet inhouden/stopvallen als ik enige tijd bijv file rijd rond de 2000t ? Als ik gas bij wil geven doet de motor inhouden , ik druk dan koppeling in en pomp enkele keren dan neemt deze weer op .
Bij eerste keer uitlezen volgende storingren : sensor koelwater , lambdasonde, motormangement en relais brandtofpomp open .Na vervangen sensor koelwater kwam probleem weer terug , nu uitlezen gaf weer bovenstaande .Na een reset gelijk terug gegaan toen probleem zich weer voordeed nu alleen melding relais brandstofpomp open . In de garage en bij importeur denkt men echter dat het regelapparaat stuk is en dat het relais nooit stuk gaat ? Wie heeft dit al ook al eens meegemaakt ? Probleem doet zich dus voor bij langer rijden in laag toerental of op een afrit van de snelweg : auto uit laten lopen en bij gas geven als de weg vrij is alt deze dus weg alsof de motor verzuipt za; ik maar zeggen .Pompen gaspendaal of opnieuw starten en het probleem is weer even weg .Motorcode is overigens AEB
kadett-b
Ben
Heb je ook nog eventueel de storingscode(s) ?
Relai`s sneuvelen trouwens wel vaker, het kan trouwens ook in de bedrading zitten.
Gr Stefan
Hallo Stefan
Nee helaas weet ik de code niet meer alleen de tekst relais brandtsofpomp open
gr Ben
kadett-b Topicstarter 55 km Reageer
