Audi A4-Avant: sleuting brandstofpomprelais
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo. ik heb een audi a4 langs gehad en die geeft een storing van sleuting in het brandstofpomprelais. Boschcode 460 C.
Relais 53 is vervangen maar storing komt met klein stukje rijden spontaan weer terug.
Wie weet een oplossing ? Alvast bedankt.
JIP Automobielen
790 km
Bosch code 460C = VW code 17932 - Opvoerpomprelais (J17) onderbreking/kortsluiting met massa
Kontroleer bedrading naar relais J17 en het relais zelf.
oldford 117.985 km Reageer
Kun je mij vertellen waar dat relais zich bevind?
JIP Automobielen Topicstarter 790 km Reageer
Ik heb 3 relais vervangen in de waterbak onder de ECU, hier heeft door alle sneeuw water in gestaan waardoor de relais waren verzopen.
De aansleutingen waren geoxideerd. Meteen de tules goed schoon gemaakt, en weer helemaal goed.
Bedankt voor de hulp. Groeten Jip van JIP Automobielen.
Bedankt voor de feedback Jip..
Gr Stefan
