Audi A4-Avant: olieverbruik
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 automaat
hallo allemaal,
het olieverbruik is nog al hoog bij deze auto, ongeveer om de 300 tot 400 kilometer gaat het olielampje weer branden en moet ik er zo`n halve liter bij gooien, dit lijkt me niet helemaal goed, hij lekt niet, hij rookt ook niet bij uitlaat. ik hoop dat er iemand is die dit probleem kent of kan oplossen voor mij, er zit echt de goeie olie op, het is al wel iets minder geworden, t was eerst om de 250 km.
mvg. Jarno
jschutte
75 km
Lekt er nergens olie? Met dit weer is dat makkelijk te zien. Gewoon op een besneeuwde plek parkeren en de volgende morgen even kijken.
Geen lekkage? Dan ben ik bang dat de motor zo goed als versleten is.
Overigens, het lampje dat gaat branden - is dat een niveaulampje of een oliedruklampje?
In het laatste geval zou ik de oliedruk even laten meten, want die is dan waarschijnlijk ook al erg laag geworden.
oldford 117.985 km Reageer
Wat is de km stand van de auto ?
Het olieverbruik is inderdaad wat aan de hoge kant, 1 liter op zeg eens 1000 km zie je wel vaker, maar je zegt dat het verbruik nu iets minder is geworden dan 250 km ?? Wat heb je eraan gedaan of heb je een reiniger / spoeling gebruikt ?
Welke olie gebruik je ?
Als je geen lekkage hebt, verdwijnt het dus in de motor zelf, Indien je nog niks ondernomen hebt zou je eens een motor-flush van bv Forte kunnen proberen.
Gr Stefan
hallo old ford,
nee hij lekt nergens, het is een niveaulampje (denk ik) want hij geeft aan dat de olie op min. pijl is.
evengoed bedankt voor je snelle reactie!
jschutte Topicstarter 75 km Reageer
Was het een geel of rood lampje ?
hoi Stefan,
km.stand is ongeveer 192000, even voor de goede orde, het is met de olie die ik nu gebruik (5 w 30 vol synthetisch,
helar KROON oil) meer geworden ik kan dus ongeveer 150 km meer rijden dan eerst
heb geen reiniger of zo gebruikt, vindt het wel raar dat de garage waar ie in onderhoud is hier niks over zegt, over die slijtage bedoel ik,maar goed.
ik weet niet wat zo'n flush is maar zal er eens naar vragen,
bedankt
gr Jarno
geel
Jarno,
Het kan zijn dat je nu door die synthetische olie de boel inwendig wat gereinigd hebt, denk aan plakkende olieschraapveren die nu los komen..
Volgens mij hoort er gewoon een 10W40 semi syntheet in..Die voldoet prima.
Gebruikte je eerst andere olie ?
Een motorspoeling zou misschien nog een optie zijn, en baat het niet, dan schaad het niet.
Gr Stefan
Stefan,
ik heb deze auto nog maar vanaf mei 2009, dus heb er nog niet al te veel aan gedaan, keer laten verversen met een grote beurt en daarna begon het pas
gr jarno
Oei..
Kan goed door de olie komen dat het verbruik ineens gestegen is..
Heb je al contact met de garage opgenomen ivm het toegenomen olie verbruik sinds de beurt ?
Gr Stefan
nee, maar dat ga ik wel ff doen
gr jarno
En kijk dan eens in het instruktieboekje wat dat olielampje nu betekent. Niveau of druk probleem.
dat staat er niet in, maar ik vraag t wel na, zoals ik t kan zien is het niveau
[quote=stefan84]Een motorspoeling zou misschien nog een optie zijn, en baat het niet, dan schaad het niet.
Gr Stefan[/quote]
baat zeker niet,olieverbruik is een 2.0 niet vreemd dus 10w40 er in zou het verbruik iets kunnen reduceren verhelpen gaat niet lukken zonder totale revisie. gr john
