Audi A4 TDI van dec. 1999. Probleem: Als er een koude nacht is geweest, geschatte temperatuur lager dan 6 graden, valt het instrumenten cluster(IC)/klokkenpaneel uit . IC met olietempertuur en voltmeter geen automaat met BIS.
Als ik s morgens bij de auto kom is de IC verlichting uit. Na het openen van de deur zie ik op het IC datum op 01-07-1998 en de dagteller op 0 en bijv de klok op 2.45 uur
De auto start gewoon en de radio werkt normaal, de ruit bediening is ook normaal. Conclusie geen totale spanning verzorging onderbreking. De IC geeft na het openen van de deur een heldere kleur is blijft dat ook na de motor start . Alle lijnen om de vakken zijn volledig verlicht. Tijdens de start valt de spanning niet onder de 11V. Mijn vraagt kan dit veroorzaakt worden door de spannings stabilisator op het IC en kan deze stabilisator sepparaat vervangen worden. Dit hoeft geen OE product te zijn. Of is het iets anders? Wie kan mij helpen?
Aanvulling:
Nieuw item: Blijft de buitentemperatuur onder de ± + 5 graden, zoals afgelopen week, blijft alles normaal werken.
Op heterdaad betrapt: zaterdagavond temperatuur rond de 5°. Zwaaiende olietemperatuurmeter, zwaaiende voltmeter tussen de 12v en 14v en toerenteller zwaait tussen 3000 en 5000rpm zonder sleutel in contact wel met deur open. Sleutel in contactslot , meters blijven zwaaien. Contact aan alles weer normaal, start als gebruikelijk goed. Wij gaan eens hobbieën met de print folie na de kerst. Wordt vervolgd.
Aanvulling:
Op heterdaad betrapt: zaterdagavond temperatuur rond de 5°. Zwaaiende olietemperatuurmeter, zwaaiende voltmeter tussen de 12v en 14v en toerenteller zwaait tussen 3000 en 5000rpm zonder sleutel in contact wel met deur open. Sleutel in contactslot , meters blijven zwaaien. Contact aan alles weer normaal, start als gebruikelijk goed. Wij gaan eens hobbieën met de print folie na de kerst. Wordt vervolgd.[/quote]
Na veel vijven en zessen getracht de print folie te repareren is gelukt voor een tijdje . Uiteindelijk de print folie vervangen. En opgelost is het probleem. Kosten orgineel ruil onderdeel 677,11, reparatie met nieuwe print folie, Case closed.
199,00
