Ik wil mijn servo olie verversen, heb nl vastgesteld dat er wat vuil in het reservoir zit.
Vuil = zwart en zit vooral bovenaan in het reservoir
Volgens de garagist is dit schuim van de olie. maar niets ergs.
Maar ik wil de olie toch verversen hoe ga ik best tewerk:
-reservoir eerst leeg maken en uitkuisen of best reservoir demonteren.
Bij demonteren hoe kan ik dit best doen leidingen loskoppelen of moet ik
nog met andere factoren rekening houden.
Heb wel een bus olie gekocht bij de dealer, alleen is deze groen en de olie die in het reservoir zit is aan de gele kant.
Graag jullie advies,
Alvast bedankt.
Y.
succes
gr.marco
