Een aantal keer heb ik het volgende meegemaakt:
Bij het openen van het portier staan de klok, dagteller, km-teller en totaalstand te knipperen, onregelmatig. Temp. meter staat helemaal door de 120 graden heen, benzinemeter staat helemaal links van leeg, allebei "in de hoek gedrukt" ook bij contact uit. Bij starten draait startmotor prima rond maar motor slaat niet aan, middelste display licht helemaal rood op. Accu loskoppelen, even wachten en weer aansluiten geeft tijdelijke oplossing.
Heb ook al meegemaakt dat dagteller en datum op beginwaarde sprongen voordat accu losgekoppeld werd.
Kent iemand dit probleem en is dat zelf te verhelpen?
Als je de deur weer dicht doet gaat alles dan weer normaal functioneren?
Bedrading in deurdoorvoer eens controleren.
