Audi A4-Avant: Komstoters 1.9 TDI AVG motor tikken/voorlopig doorrijden of zsm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI AVG
Mijn Audi A4 1.9 TDI met AVG(278000 KM) motor begon van de 1 op de andere dag te tikken.Vemoedelijk 1 komstoter.
Na wat rondgespeurt te hebben op het internet de olie + oliefilter(5w-40w Shell) vroegtijdig vervangen voor een dunnere
olie teweten 5w-30w van Castrol.
Na deze oliewissel is het erger geworden,lijkt alsof alle komstoters nu tikken.
Zit er nu aan te denken nogmaals olie en filter te vervangen voor een dikkere olie,wellicht een 20w-50w?.
Beter is uiteraard de komstoters te vervangen,(ik vervang zelf altijd de distributieriem),is dit een moeilijk klusje en
waar kan ik het beste goede komstoters kopen?
Aangezien mijn gezondheid het nu even niet toelaat te sleutelen ben ik ook benieuwd of ik het vervangen even
kan uitstellen;kan dit kwaad??
Alvast bedankt voor elk advies
Mvrgr,
Patrick
Patrick8467
550 km
Als het inderdaad de klepstoters zijn dan niet meer mee gaan rijden maar het ligt er ook wel aan hoe hard hij tikt (kan ik nu niet horen dus niet beoordelen, misschien filpje op Youtube zetten?) Maar als je "plop plop plop" hoort bij stationair dan is het niet meer mee rijden. Hoor je alleen een lichte tik tik tik geluid dan zou het kunnen maar er is iets mis en dus moet gerepareert worden voordat je gevolgschade gaat krijgen.
Gebeurd nog wel eens dat er een klepstoter barst met als gevolg dit bijgeluid en ook een versleten nokkenas.
Opzich vervangen valt mee als je technische kennis heb, klepdeksel eraf, distributieriem loshalen, en dan de tuimelas voor de pompverstuivers verwijderen en dan de nokkenas verwijderen en dan kun je de stoters vervangen of misschien ook de nokkenas...
Een automaterialenzaak of een motorrevisiebedrijf kunnen de klepstoters wel regelen maar ook de dealer, zou even Googlen of rondbellen wat het een en ander kost e.d.
ricky 55.575 km Reageer
Beste Ricky,
Bedankt voor je antwoord;zal idd eens proberen een filmpje te maken.Het geluid valt echter wel mee hoor hij tikt een klein beetje
zeker geen plop geluiden.
Ik heb overigens geen pompverstuiver motor maar nog de "ouderwetse'' met verdeelpomp.
Patrick8467 Topicstarter 550 km Reageer
Oke maar ook daarvan gebeurt het nog wel eens dat de stoters indeuken of barsten dus kijk wel even snel naar wat het bijgeluid veroorzaakt.
Even een update:
Alle komstoters zijn vervangen,1 van de 8 was helemaal lam(de boosdoener) en een stuk of 3 hadden speling.
Motor tikt niet meer loopt weer erg mooi.
Probleem weer verholpen!
Mooi man!
