Audi A4: Storing Audi A4 2.6 V6 uit 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 v6
Goedenavond!
Mijn allereerste bericht/vraag/probleem en gelijk een lastige waar ik niet 1-2-3 uit kom. Misschien dat hier iemand een oplossing voor heeft!
De Audi heeft de storing dat zo af en toe de toerenteller het niet doet, het ABS lampje gaat branden en de vier masterwarning lampen (het uitroepteken, temperatuur, olie en de benzinelamp) in het midden van het dashboard aan gaan. Zodra deze lampen gaan branden klinkt ook 3x het piepje die aangeeft dat er wat aan de hand is.
De storing komt er vooral in na de 2de keer starten van de dag en als de storing erin zit blijft de temperatuur aanwijzing goed/werken, benzinemeter blijft constant de goede waarde geven en kilometerteller blijft het doen. Verder geen rare aanwijzingen en de auto blijft het gewoon goed doen.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
-auto meerdere keren uitgelezen, geeft geen foutcodes, waarbij wij niet in de ABS computer kunnen komen met het moderne Snap-On uitleesappraat?!
-dashboardje is bij BBA Reman in Utrecht nagekeken en kunnen geen fouten/storingen vinden.
-accu is goed en ook de dynamo doet zijn werk.
Zaken waar ik nog aan zit te denken:
- een fout in het ABS systeem, dan wel in de pomp/ECU dan wel in een van de sensoren?
- het elektrische gedeelte achter het contactslot niet goed/kapot?
Tja, verder zit ik een beetje met mijn handen in het haar wat nu te gaan doen....
Iemand een idee of dit al een keer meegemaakt?
Alvast bedankt.
MvG Yle
Yle
130 km
al 15 jaar lid
Probeer uit te lezen met een VAG uitlees apparaat. Bij een Audi dealer!
Dan weet je meer.
In principe is er maar 1 draad voor de communicatie die overal naar toe gaat.
Al eens gemeten tussen de diagnosestekker en het ABS?
Rest van de systemen is uitleesbaar? Airbag, Instrumentenpaneel en wat er verder nog op zit.
oldford 117.985 km Reageer
@voyager: ik ga zsm ergens de auto uitlezen met vagcom!
@oldford: rest van de systemen zijn uitleesbaar. We komen ook in het test-programma van het dashboard en alles werkt naar behoren.
Meten tussen diagnosestekker en ABS nog niet gedaan. Ik neem aan om zeker te weten dat er geen draadbreuk oid is?
Alvast bedankt en zal acties en bevindingen posten.
Gr. Yle
Yle Topicstarter 130 km Reageer
Je kunt soms vraagtekens zetten bij het functioneren van after-market scanners. Er gaat af en toe best wel wat fout.
Maar in dit geval denk ik eerder draadbreuk, slecht contact of defecte abs computer.
Alles werkt op dezelfde manier bij deze auto, alleen het adres van het abs wijkt af, alle andere communicatie is gelijk aan elkaar.
Alleen als je zegt dat je geen enkel abs van VW of Audi kunt uitlezen denk ik aan een fout in de scanner.
Maar even uitlezen met Vagcom (VCDS) geeft je inderdaad zekerheid.
Heb vandaag de auto uit laten lezen met vagcom. Heeft een bekende van mij gedaan die er goed verstand van heeft.
- we konden niet in het ABS gedeelte komen?! Geen idee waar dit aan ligt of heeft gelegen.... De fout was/is nu aanwezig.
- wanneer we in het klokkenpaneel/dashboard gingen, ging de toerenteller iets uitslaan en de masterwarning lampen minder frequent knipperen???!!! Daarbij gaf vagcom aan dat er een kortsluiting zit in de benzinepomp/vlotter! Daar ga ik morgen mee aan de slag...
Al met al niet heel veel wijzer geworden, maar we hebben in ieder geval een storing gevonden....
Nog steeds raar dat we die ABS niet kunnen uitlezen/inkomen. Zou die echt zo kapot zijn dat de niet eens meer communiceert?!
Ik ga nu proberen te slapen..........
Gr. Yle
ABS kom je niet in als b.v. de accuspanning te laag is. Wat ook wel eens wil is dat de spanning op het moduul te laag is door corrosie in de zekering van het abs of de massa aansluiting.
audia4 28.170 km Reageer
@audia4; accuspanning niet te laag, zekeringen en massa aansluitingen gecontroleerd... Helaas mocht/mag het allemaal niet baten.
Ik heb het geprobeerd, maar dit gaat toch mijn petje te boven. Heb de auto terug gebracht met de storing en zij gaan nu naar een specialist.
Iedereen bedankt voor de hulp en mocht ik de uitkomst nog te weten komen zal ik het zeker laten weten!
MvG Yle
Beste Yle,
Heeft u toevallig het probleem gevonden? Wij hebben op dit moment last van het zelfde probleem.
Met vriendelijke groet,
Emma van ingen
ABS units uit deze jaren willen ook nog wel eens electronisch stuk te gaan. er zijn bedrijven die ze repareren. (veel voordeliger dan een nieuwe of ruilunit)
