Audi A4: kachel blijft koud.
Bouwjaar: 1997
Gecontroleerd zijn al: waterpomp circulatie,thermostaat werking,aansturing van de temperatuurklep van de aut. airco zowel optisch als in de meetwaarden(klep in het dashboard kan ik natuurlijk niet mechanisch kontroleren),ontluchten van het systeem lijkt ook goed te zijn.
graag advies in dit probleem.
Grt. dirk
dirkjan2314
195 km
Beste dirkjan heb je de kachel koeler zelf al met water doorgespoeld met een tuinslang mischien is er ooit een potje bark leaks oid toegevoegd en daardoor de kachelkoeler dicht komen te zitten en voelen beide slange er naar toe wel warm aan.gr Ro
Ro9862 10 km Reageer
Klopt heb het zelfde al vaker meegemaakt. idd eerst proberen met doorspoelen of anders evt kachelradiateur vervangen
erwinvn 3.135 km Reageer
Ja ook al een A4 gehad met zo een probleem... ps wordt de auto niet warmer als normaal onder het rijden??? En gaat die dan aan de kook?? Wij hadden toen de kachelradiateur dichtzitten!! Deze doorgepoeld met reininger en dan goed blijven spoelen!!! Bij ons later geen problemen meer!! Wel koelsysteem goed ontluchten!!
Roy10511 3.940 km Reageer
heb hetzelfde meegemaakt,beste is direkt de korte pijn,kachelradiator vervangen,is trouwens een leuk werkje
Van11714 8.735 km Reageer
Jawel, dashboardje demonteren, trek daar maar een mooie zaterdag voor uit. Wel weer alles netjes vastzetten zoals het heeft gezeten, anders gaat hij rammelen. Alles kan zonder geweld uit elkaar.
Veel succes met deze klus.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor jullie opmerkingen,de meeste hebben het over de kachelradiator, deze heb ik wel met lucht doorgeblazen .Aan de ene kant erin en aan de anderer kant kwam de lucht er wel aardig uit.En nu dan?
dirk
dirkjan2314 Topicstarter 195 km Reageer
als er nog een buisje vrij is in de radiator komt er ook lucht door,maar zeker dat de radiator de de oorzaak ik weet je noit 100%,dus t'is een beetje gokken
Ronald, Hoe zit dat met Bar's Leak ?
Bij een Volvo 145 en Golf II heb ik dat toegevoegd en nooit problemen gehad. Is dat bij modernere auto's anders ?
Wmuller ik heb in de garage al een paar keer gehad dat wanneer je een koppaking vervangt dat er in een waterslang een opeenhooping van Bark leaks achtige substantie zat waardoor de temperatuur enorm opliep(geen circulatie) Bij navraag aan klant hadden ze er in een paar gevallen er zelf een toevoeging in gedaan zodoende. En aangezien je kachelkoeler wel een erg dunne maasstructuur heeft leek mij dat een probleem van de deze auto waar we het over hebben.
Heb verschillende malen moeten doorspoelen maar blijft nu stabiel. +/- 50°C luchtuitstroom via dash-board grills.
