Hallo, ik hoop dat iemand mij kan adviseren met het volgende:
Ik heb al een poos last van een niet goed warm wordende kachel. Mijn auto heeft geen airco.
Ik had dit probleem eigenlijk vorig jaar winter ook al, het duurt echt heel lang voor er een beetje lauw/warme lucht uit de roosters komt.
Ook loopt de motortemperatuur nooit hoger op als 85 graden.
Na de winter hier eigenlijk nooit echt meer aan gedacht, tot het nu weer kouder wordt.
Vandaag heb ik dan maar eens de thermostaat vervangen. Eerst het systeem geleegd, daarna gespoeld met de tuinslang (ook de kachelradiateur).
Het resultaat is echter bedroevend, eigenlijk nog precies hetzelfde.
Ik vermoed nu dat mijn waterpomp overleden is, ondanks dat mijn temperatuur NOOIT hoger als 90 graden oploot. Ik weet dat een vrij snel oplopende temperatuur bij stilstaan met draaiende motor KAN wijzen op een kapotte waterpomp.
Een rit van 10/12 km gemaakt in de derde versnelling met 80 km/u om de motor wat harder te laten werken, in de hoop dat de thermostaat openen zou. Dat deed hij volgens mij ook wel, aangezien de onderste slang toen tijdelijk wat warm werd.
Waarom ik denk dat het toch de waterpomp zou kunnen zijn: ik zie totaal geen circulatie in het systeem.
Als ik beide slangen losmaak van de kachelradiateur komt er met een draaiende motor geen koelvloeistof door.
Alleen op het moment dat de motor gestart word komt er een klein beetje uit de rechter slang, daarna niets meer.
Als mijn temperatuurmeter 90 graden aangeeft (hoger komt hij gewoon niet) dan blijft mijn onderste slang en de gehele radiateur (de gewone) koud..
Ik heb Het systeem echt aan alle kanten zo goed mogelijk afgevuld (heb er zo'n 6,5 liter KVS in gegooid) dus lucht lijkt me ook niet het probleem...
Klopt mijn manier om de werking vd waterpomp te controleren of moet dit anders?
Gr Tonni
Temp. NOOIT hoger dan 90gr.
Mocht je waterpomp stuk zijn, dan gaan heus wel alle toeters en lampjes branden.
Heb je de zittingen (plaats waar therm.in komt) schoon gemaakt en de thermostaat met de beugel verticaal geplaatst?, dit ivm het gaatje voor ontluchting.
Ik denk dat je een lagere waarde thermostaat hebt geplaatst, zodat ie eerder open gaat of open blijft.
Ik hoop dat je hier wat aanhebt.
Gr.Stefan
