Hallo allemaal,
Van deze audi a4 1.8T cabrio met een multitronic automaat(hbd) gaat de versnellingsbak in noodloop(display knippert) bij het in het achteruit zetten van de bak. Achteruitrijlichten gaan dan ook niet branden. Geeft de volgende foutcode 17090 rijstandensensor(f125) onaannemelijk signaal.
Waar zit deze sensor, en is dit eenvoudig te repareren.?
Vriendelijke groeten Dick Wijngaard
nl Sensor keuzehendel stand bereik/funktieprobleem
du Fahrstufensensor (F125) unplausibles Signal
en Transmission Range Sensor (F125) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oplossing:
* Controleer bedrading en aansluitingen
* F125 defect
Met dank aan gerrit speek. Zie: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Beetje kromme vertaling overigens. Welke scanner gebruik je?
