Audi A4 96kw bosch code AUD1039
hebben hier een A4 die vooral koud na flink gasgeven zeer slecht loopt(bijna op 3), motor korrigeerd zichzelf daarna langzaam.Als je motor meteen afzet met slecht lopen en dan start lijk je een kompressieverschil te horen.
Er bevinden zich geen foutmeldingen in ECU.
Vergelijking hoeveelheden is ook binnen de normen(motor liep hierbij netjes)
Nokkenas en stoters zijn ongeveer 40000km geleden nog vervangen en zijn in orde.
Kabelboompje verstuivers is vervangen.
Na navraag heeft men het over verstuivers of oliepomp.Wie is bekent met dit probleem en kan ons verder helpen?
