Audi A8 2014: klapperend geluid onderstel
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CTEC, Motorinhoud (cc): 4134, Vermogen (kw): 283
Beste forumleden .
Ik heb sinds een tijdje een klapperend geluid uit de vooronderstel van mijn audi A8 2014. Het klapperende geluid is vooral goed te horen als ik over een klinkerweg cq oneven weg rijd en niet bij bijv drempels . Ik voel voor de rest ook niks aan het rijgedrag vd auto . Koppelstangen , stabilsatorrubbers en beugels zijn vervangen maar het klapperende geluid blijft en voor de rest kan de garage ook geen speling vinden . Kan iemand mij hierin enigszins adviseren ? Bij voorbaat bedankt
Gio82
65 km
al 5 jaar lid
Draagarmrubbers/kogels zijn toch vaak het probleem.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Aan welke zou ik dan moeten denken ?
Gio82 Topicstarter 65 km Reageer
Het is niet specifiek aan te geven , je hebt toch aluminium draagarmen , dan kan het elk van deze wezen , controle is lastig , zeker als de wielen vrij in de lucht hangen , controle dus met de wielen belast.
ik ga het doorgeven
Veelal de bovenste draagarmen : wielen onbelast vrij , remknecht gebruiken, wiel proberen te draaien,
zowel voor als achteruit rijrichting, dan is het duidelijk zichtbaar als ze speling hebben.
bert klein 5.155 km Reageer
wat moet ik nou doen ? belast of onbelast ? krijg nu 2 verschillende adviezen
Beide .
Evt motor en versnellingsbak steunen
Is het een quatro?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
