Hallo heb afgelopen zondag een rood waarschuwing gekregen op mijn display van de koelvloeistof.
Of niveau te laag of te hoge temperatuur van de koelvloeistof?
Er zit voldoende koelvloeistof in en motor was koud, radiateur ventilator liep meteen hoge toeren?
Heb klacht uit laten lezen (bij niet Audigarage), gaf aan sensor probleem. Is gereset en klacht is nu weg.
Mijn vraag is of het niet beter is om de Koelvloeistof Temperatuur Sensor of de Temp Schakelaar Radiateur Ventilator te vervangen?
Maar mijn vraag is waar zitten die beide sensoren?
En is het een klusje wat ik makkelijk zelf kan doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat geeft een idee wat er aan de hand is en wat er vervangen/gerepareerd moet worden.
