Audi A4-Avant: Knakken hoorbaar bij wegrijden met volledig uitgeslagen stuur.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Bij het optrekken met het stuur volledig uitgeslagen, hoor en voel ik knakgeluiden bij (één van) de voorwielen vandaan komen.
Voor of achteruit wegrijden maakt niet uit. Het klinkt als knakken en je voelt soms zelfs een klein hobbeltje.
Garagehouder kan niks vinden als de auto op de brug staat. Geen speling of iets dergelijks.
Wat zou dat kunnen zijn?
B.v.d.
JCBerk
140 km
al 12 jaar lid
een kapotte homokineet
op de brug zijn de wielen onbelast en zal je niks merken
Op een lege parkeerterein raam naar beneden, stuur links omgooien en optrekken. Herhalen met het stuur naar rechts. Waar hoor je het?
Vandaag was ik in de gelegenheid om het te testen.
Met het stuur volledig uitgeslagen naar links, dan hoor je bij het optrekken uit stilstand het knakkende geluid. Tijdens deze vol uitgeslagen bocht hoor je het, maar vooral ook als je het stuur weer terug draait naar neutraal. Dit alles alleen bij hele lage snelheid.
Ik kan niet goed horen wat het vandaan komt maar het lijkt van links voor te komen.
Optrekken uit dezelfde bocht naar rechts hoor ik nagenoeg niks.
JCBerk Topicstarter 140 km Reageer
Zou haast een homokineet van de aandrijfas verdenken zoals fordmannetje al aan gaf , geen hoes kapot of kapot gehad ?
