Gistermiddag reed ik op de snelweg en plots sloeg de motor af nu kwam ik tot de ontdekking dat de brandstofpomp geen aansturing had.
Ik heb relais 167 er uit gehaald en no 87 en 30 doorverbonden en ja hoor ik had weer aansturing op de pomp.
Vanmorgen de auto op de brug geplaatst haal de draden die ik doorverbonden had er weer af druk het relais er weer in en de auto loopt weer heb hem uit geprobeerd en na ongeveer 40 km het zelfde probleem.
Is er iemand die dit probleem vaker heeft mee gemaakt en me misschien wat informatie kan verschaffen.
Bij voorbaat dank.
groet,
Hidde
Geef eens een klap op dat relais als hij weer uitvalt, als hij het dan opeens weer doet dan kan je ervan uitgaan dat het het relais is wat stuk is.
