beste audimaten,
ik ben in het bezit van 2.3e 5cil cabriolet met t volgende probleem:
vanaf gisteren brandt mn vloeistofniveau lampje in dashboard.
het begon 5 min na starten (er moest ramengekrabt worden)heel zwak te knipperen waarna t steeds feller begon te knipperen.
de temp begon daarna pas echt op te lopen, maar bleef volgens mij onder de 100 graden.(het lampje knipperde al voordat de koeltemp 70 graden was, buitentemp is rond vriespunt) heb na stilstand 5 min gelijk mn niveau bekenen maar was op niveau.
Notitie: heb twee weken/1500km geleden de thermostaat vervangen, juist omdat de bedrijfstem niet boven de 70 graden kwam. hierbij heb ik koelvloeistof vervangen met de rode van audi-vw Nadien was de temp keurig 89graden tot gisteren dus
de temperatuur van t koelstofcircuit in motor wordt dus te warm....bij circuit naar radiator wordt de bovenste slang motor-radiator iets heter dan handwarm, de onderste slang radiator-motor/thermostaat blijft koud. bij knijpen in beide leidingen geeft ie water terug in reservoir(verstopping radiator??)
wat kan dit nu zijn??? de pomp??? maar de kachel geeft wel warme lucht......? toch de termostaat??
en zit de pomp op de riem of op de vsnaar???
wie kan mij helpen.....
groet menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
als de radiateur verstopt is kun je dat voelen..
word de kachel wel normaal goed warm..?
de waterpomp loopt via de distributie riem.
paul
