Audi A4: knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Mijn knipperlichten doen het niet meer sinds gisteren avond L+R en alarmlicht schakelaar werkt ook niet er brandt helemaal geen 1 licht maar ik hoor de relais wel achter het alarmlichtschakelaar die werkt wel maar of die nog heel is vraag ik me af ik heb zekeringen gecontroleerd die waren heel en ik denk dat achter alarmlichtschakelaar relais defect is? heeft iemand een idee wat het ongeveer is en waar ik moet zoeken?
En soms met stationair schudt de versnellingspook heel erg ik geef een klein beetje gas en weer los dan doet ie weer normaal motor steunen zijn vernieuwd behalve van de bak maar die zijn nog heel.
Heb nog wat een en ander veranderd aan de auto zoals egr klep verwijderd, kat leeggehaald, ik ben ook op zoek naar s4 bumper kit misschien weet iemand waar ik het kan vinden, hij is ook verlaagd voorkant rond 4 cm en achter 3cm verlaagd, rs4 velgen 225/40/18 , s4 instaplijsten, 2000 ruitenwisserarmen, 2000 luchtroosters (rood verlicht), andere versnellingspook (rood verlicht) , sport kuipstoelen voorin met extra verlengde been gedeelte en leuning, leuning kan je stellen voor je rug binnenste gedeelte, subwoofer van ongeveer 250 watt 2 in 1 , ramen geblindeerd (folie) achterste gedeelte.
Auto gegevens: A4 TDI 115PK op de wielen en met 281 Nm Bj:97 360.000km
groeten a4tdi
a4tdi
125 km
al 17 jaar lid
Buran
Tik eens tegen het relai of vervangen deze eens,kan goed zijn dat deze het probleem veroorzaakt.
Voor het stationair schudden even de auto uitlezen en in de meetwaarde blokken kijken / controleren..
Gr Stefan
ok ik ga maandag langs dealer voor een relais.
en ik had hem vorige week al uitgelezen voor airbag lampje stroringen en gelijk ook voor andere storingen maar er zaten geen motor storingen of andere storingen in.
misschien dat ik een compressie test uit ga voeren want namelijk vorig jaar heb ik het blok helemaal vernieuwd 4 nieuwe zuigers nieuwe drijfstang lagers nieuwe zuiger veren enz...
kan het niet aan de verstuivers liggen zijn nog steeds het originele nog niks aan gedaan maar als het daar aan lag dan zou ik die ook niet snel op gaan trekken als het daar aan lag maar goed eerst even die relais regelen die is het belangrijkste voor dat ik bekeuring krijg.
bedankt voor je reactie stefan :)
gr buran
a4tdi Topicstarter 125 km Reageer
[quote=a4tdi]Hallo,
groeten a4tdi[/quote]
IK krijg de indruk dat je meer de drang hebt om je "pimp-gehalte" te vermelden dan je problemen op te lossen...?
ja dat ook ik ben met wat bezig dan kunnen ze zien waar ik mee bezig ben en dat ze dan me misschien kunnen helpen met bumper kit enz...
de dealer kan alles bestellen
wij niet
en met google kom je ook een heel eind
en dat relais???
verdenk eerder de alarm schakelaar
Misschien moet je eens een tupperware party bijwonen....
Koop wat klaar is, eet wat gaar is...
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik lees nu dat het relai wel nog tikt ? dan kan het ook in schakelaar zitten.
Gr Stefan
Vandaag heb ik een beetje aan de stekker gerommeld van het alarmlichtschakelaar hij knipperde 1 maal daarna niet meer dus alarmlichtschakelaar defect.
ja met relais dat zit in de schakelaar zelf dat bedoel ik ermee cars and motors.
ja zit in de schakelaar stefan dankjewel.
gr buran
