Audi A3: Knipperlichtschakelaar A3 2001 met cruise control defect??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Mijn A3 van 2001 geeft het probleem sinds een week dat bij het afslaan de richtingaanwijzer niet werkt. Soms wel maar meestal niet. De noodverlichting werkt altijd goed(rode knop onder ventilatieroosters) Nu denk ik dus dat het de stuurschakelaar is en wilde deze reinigen of vervangen. Het stuur moet er dan dus even af en dan zit ik met de airbag, ik had de unit al wel los maar vertrouwde het niet de stekker eruit te trekken. Hoe kan ik dit veilig doen????? Ik las al iets van accupool los maar heeft iemand een advies??
KJ
580 km
klaas als je de min pool van de accu eraf haalt en een minuut of wat wacht dan kun je de stekker zonder risico afhalen.
als je dan alles weer gecontroleerd hebt en weer gemonteerd en dan de pool weer vast maakt dan heb je als het goed is ook geen storing in je airbag omdat de boel los geweest is en dat scheelt je weer een bezoek aan de garage.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het kan ook zijn dat je RELAIS gewoon defect is (nieuwe uitproberen) ik zal eerst daar mee begingen
Relais zit achter de Alarmschakelaar (Noodverlichting)
Groet Tiguan.
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]Het kan ook zijn dat je RELAIS gewoon defect is (nieuwe uitproberen) ik zal eerst daar mee begingen
Groet Tiguan.[/quote]
Mijn alarmlichten werken altijd wel goed met een goede knipperinterval.
KJ Topicstarter 580 km Reageer
Zoals ik al zij, eerst daarmee begingen, 9 van 10 X is het de Alarmschakelaar defect.
Groet Tiguan
Alarmschakelaar vervangen vandaag en probleem is opgelost, dank voor de ondersteuning. Zitten dus 2 relais in omdat alarmlichten nog wel werkten.
