Audi A3: soms problemen optrekken eerste vers. na file rijden en bij stop
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb problemen bij optrekken na file rijden en soms bij een stoplicht. De auto probeert dan af te slaan, maar met veel toeren kom ik wel weg. Er komt dan erg veel rook uit de uitlaat.
Ik heb hem laten keuren, maar komt niet door de keuring: CO (viergassenmeting) 8.5% en deze moet geloof ik onder de 3% zijn.
Computer laten uitlezen bij de dealer, maar deze kan er geen wijs uit.
Volgens keurder is katalysator of computer of sensor kapot, maar weet ook niet zeker en niet hoe er achter te komen wat nu het probleem is.
Misschien dat jullie me kunnen helpen bij mijn probleem,
Michiel Haanappel
Michiel H.
al 18 jaar lid
je co is inderdaad erg hoog was je hc ook hoog en hoe was je lambda waarde?
je lambda zonde is waarschijnlijk defect maar om zeker te weten moet je de spanning van de zonde meten deze moet pendelen tussen 0,1 en 0,9 volt
Michiel ik had voor mijn huidige 1.8T ook een 1.6 ik had hetzelfde probleem. je moet continue met een slippende koppeling wegrijden anders slaat hij af toch? het bleek een heel veel voorkomend probleem te zijn met deze auto. het 1.6 blok schijnt niet erg stabiel te zijn. laat me raden hij schommeld stationeer ook tussen de 700 en 900 toeren? kortom niet stabiel?
edit: lees dit bericht, kloppen deze symptonen bij jou ook?? https://problemcar.nl/topic/audi/toerent...
dat zijn idd dezelfde problemen als ik heb. zal ook het testrapport nog ff nakijken voor andere meetwaarden.
maar kay, r1talin, heb je nog een oplossing gevonden
Michiel H. Topicstarter 55 km Reageer
