Audi A3: Lang starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-20v
Ik heb een probleem met mijn audi A3 1.8, Als ik deze start dan duurt het 3-4 seconden voordat hij aanslaat. Als ik vervolgens de auto uitzet en daarna weer start, dan start hij meteen. Maar start ik hem na een half uur tot een uur dan treedt weer hetzelfde probleem op. Verder is het kleppenhuis vandaag gereinigd dus daar lag het niet aan.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
AudiA31997
175 km
al 18 jaar lid
ik vind 3 a 4 seconde nog niet zoveel hoor.
maar doe je voor je hem start wel effe op contact laten staan voordat je de sleutel door draaid want dan heeft de pomp even tijd om het systeem onder druk tezetten en de electronica de tijd om alles na telopen.
ik neem tenminste aan dat er geen storingen in het systeem zitten.
het likt er namelijk op dat de benzine druk telaag is tijdens het begin van het starten en dat hij pas aan slaat als de druk goed is.
zeker omdat je zegt dat hij na af zetten wel gelijk start daarom op contact zetten effe wachten en dan starten en kijken of dat scheelt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ja ik laat hem even op contact staan totdat alle controle lampjes uit zijn en vervolgens start ik hem.
Maar ik vind het behoorlijk lang aangezien mijn vorige auto na het omdraaien van de sleutel vrijwel meteen startte, en dat vind ik ook normaal.
groetjes
AudiA31997 Topicstarter 175 km Reageer
kevin dat is best mogelijk maar niet elke wagen start het zelfde.
als voor beeld ik had eerst een toyota corrolla en dat was tik en lopen.
nu heb ik een advensis en die diet er 4 a 5 seconde over en toch is alles in orde.
ik zou me er geen zorgen om maken en zeker geen kosten voor maken.
groetjes jan.
Ik had hiervoor een kia sephia uit 2000.
Maar die starte ook meteen, maargoed ik heb nog nooit een auto meegemaakt die zoiets deed dus daarom vind ik het vrij raar. maar bedankt
groetjes
