Sinds enkele weken zit er een knotterend geluid in het inlaatsysteem. Het klinkt alsof er geen luchtfilter in zit. Deze is vervangen maar dat heeft niets geholpen. Luchtfilterhuis, slangen en leidingen gecontroleerd, maar er zit niks los en er is niks gescheurd. De wagen heeft geen olieverbruik, constant brandstofverbruikt, trekt goed en rookt niet. Ook Vagcom geeft geen storingscodes. Actuatortest van vagcom is goed, EGR-klep reageert en regelt af bij gas geven.
Geluid is bij staionair toerental hoorbaar aan luchtinlaat bij rechter koplamp. Als je de kunststof inlaat buis langs het oliefilter losmaakt van de slang naar intercooler klinkt het alsof de uitlaat gebroken is.
Km stand is 62000. Motorcode BRB, 1.9 TDI met af-fabriek roetfilter(DPF)
Kent iemand deze storing, of heeft iemand ervaring met een kapotte EGR-klep N18 of inlaatspruitstukklep V157 waar zo'n zelfde geluid vanaf komt? Functie van deze klep V157 is mij nog niet duidelijk.
bvd,
Marco
