Audi A4: koelfan blijft loeien
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ALZ, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Goedendag,
de fan van mijn auto gaat heel hard draaien als ik de auto start.(airco/ verwarming staan uit )
De onderste sensor bij de radiator is vervangen. de sensor aan de achterkant bij de cilinderkop is ook vervangen. De auto is goed ontlucht. Weet iemand waar ik moet zoeken? Dit doet die niet altijd maar laatste tijd wel vaak.
gert vd
375 km
al 15 jaar lid
Er zal een storing in het systeem zitten en uit veiligheids redenen zal de fan gaan draaien , laat de auto eerst eens uit lezen met extra aandacht voor sensoren , nu ben je op goed geluk bezig en kost het onnodig geld .
kaleido 1 158.890 km Reageer
bedankt voor je bericht, denk je dat deze auto ook zo een "veiligheidsprotocol" fan op z'n hards laten draaien heeft? ik wist wel dat nieuwere auto's dat hadden maar had niet verwacht dat die van mij dat ook kon hebben. Bij de achterste kleine thermostaathuis lekt (enkele druppels) koelvloeistof. zou dat een invloed kunnen hebben op het fan system?
gert vd Topicstarter 375 km Reageer
Lekkage is nooit een goed teken, zou dit zeker verhelpen voordat je een keer verrast wordt.
Kijk eens in de bak onder voorruit (bestuurderskant) waar de ecu in zit, heb al eens gehad dat er water in kwam omdat deksel kapot was. Onder de ecu ligt een relais, dat was bij mijn helemaal geoxydeerd toen, waardoor de fans bleven draaien.
probleem is verholpen. de probleem bleek de thermostaathuis (achter de dynamo, inclusief thermostaat + sensor) te zijn. de fan draait nu op normale toeren wanneer het nodig is.
Mooi dat het opgelost is, bedankt voor de feedback
