Audi A4-Avant: Voorrem probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Typ 8E/8H, Vermogen (kw): 148
Ik heb een probleem met mijn Audi A4 avant uit 2002. Als ik rij met de auto en ik heb het raam open hoor ik een zachte piep uit de rechter voorrem komen. Als ik zacht op de rem trap bij het aanremmen naar bv een stoplicht gaat de rechter voorrem heftig schudden. Als je dan harder doortrapt op de rem gaat het wel weg.
Ik heb er twee garage's naar laten kijken, de eerste heeft de schijven en blokken vervangen, probleem bleef. Ze konden het niet oplossen. Ik ben toen naar officiele audi deal er gegaan, die konden ook niets vinden.
Ik kan dit niet geloven, er is een reden waarom dit gebeurt, mogelijk kapotte lagers, een as die krom is er moet iets zijn.
Het probleem is alleen niet direct aan het oppervlakte zichtbaar door naar de blokken en schijven te kijken.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of weet iemand een garage/persoon die net wat veder kijkt dan zn neus lang is?
Zou fijn zijn, rijden is geen plezier meer.
magnus44
al 7 jaar lid
Wat soms voorkomt is dat het fusee-lichaam waar tevens het wiellager in bevestigd zit licht krom trekt.
Heb het al enkele keren meegemaakt en opgelost met een gebruikt en compleet fusee-lichaam..
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wordt die rechter schijf niet overdreven heet met blauwe plekken er op ?
Zo ja , neem de hoofdcilinder los en kijk of er water in de remboester aanwezig is.
Bij veel audi's staat er vaak een laag water in de accubak omdat de afvoer verstopt is .
Door het vacuum in de boester komt dit naar binnen en dit geeft nare gevolgen . Geen leidingen los nemen alleen de cilinder naar voren halen om naar binnen te kunnen kijken.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank allemaal zover, ik ben erg dankbaar voor jullie reacties.
Ik ben nu al verder dan ik tot nu toe ben gekomen en er zijn weer nieuwe mogelijke oorzaken.
Ik ga e.e.a. met de garage bespreken en hoop op nog meer reacties.
Super!
magnus44 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Punt]Bij veel audi's staat er vaak een laag water in de accubak omdat de afvoer verstopt is[/quote]
Indien deze Audi B6 de modificatie heeft gehad is het niet meer mogelijk dat de afvoer verstopt raakt.
Indien de de modificatie is uitgevoerd is de tule in de afvoer verwijderd.
Tevens is er op de schakelbak een metalen brug gemonteerd waardoor hemelwater en vuil de koppeling niet kan bereiken..
Grt. Paul
