Audi 80 1994: Koelvloeistof lekkage
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABT, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Het lijkt erop dat achter dit zwarte blok wat tegen het motorblok met 4 inbusbouten is geschroefd (zie fotor) lekkage vertoont van koelvloeistof. Wie heeft ooit dit opgelost, maw wat zit erachter/ welke onderdelen heb ik nodig (O ringen, vloeibare pakking of zelf pakking maken). Wie kan mij hierover dit alles, klopt het dat daarachter koelwater zit????
peter sr
1.870 km
al 18 jaar lid
Foto..?
Als de foto niet geplaatst wordt is het bestand te groot; verklein het en probeer het nog eens.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zonder de foto te hebben gezien vermoed ik themrostaathuis.
zie foto
peter sr Topicstarter 1.870 km Reageer
Waar loopt de andere kant van de
kunstofbuis heen?
sboonstra 975 km Reageer
Het lijkt mij een carterontluchtingsklep. Kost nieuw ca €30 inclusief een nieuwe O ring die erachter zit. O ring los iets van €8. Gaan alleen carterdampen door; geen vloeistof.
Maar..als je vloeistoflekkage hebt dan komt dat ergens anders vandaan, zoals bijv van een watermondje in de buurt die gescheurd/kromgetrokken is of een kapotte O ring heeft...
Ja, klopt het is de ontluchting van het carter en lekkage komt vanaf de bovenliggende slang die was gaan lekken bij de slangklem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
