Audi 80 1992: relais vervangen/slecht contact
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: PM, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
wie weet hoe ik bij de relais kan komen die de brandstofmeter en temperatuurmeter aanstuurd
henk meulenbelt
al 6 maanden lid
Vraag me af of deze een relais heeft.
Als je vraagt hoe er bij te komen neem ik aan dat je weet waar ie zit en je alleen niet weet hoe er bij te komen.
Wat is de klacht.
het probleem is dat de beide meters het soms wel doen en als ze het doen niet voor 100% aangeeeft qua temp en tankinhoud
hebbegrepen dat de relais achter het instrumentenpaneel zit ter hoogte van iets boven de stuurkolom
henk meulenbelt Topicstarter 55 km Reageer
Dan kap van sruurkolom en kap om de klok verwijderen dan kun je de klok er uit pakken , stekkers los maken aan de achterkant.
Ik denk eerder dar het in de klok zelf zit , zit een spanningsstabilisator in die defect is vermoed ik.
Wat Kaleido 1 al geschreven heeft: spanningsstabilisator achterkant van de klokkenwinkel. Gingen destijds veel stuk. Vraag eerst maar eens bij een Audi dealer of het nog leverbaar is.
reijers 1.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
