Als ik de motor af zet blijft de koelwater fan (niet de airco fan) draaien. Normaal zou die maar max. 10 min bij mogen blijven staan, maar hij blijft net zo lang draaien tot de accu leeg is.
Ik heb geprobeerd hem te stoppen door de zekering te verwijderen, maar wat in boekje staat komt niet overeen.
Ik had ergens gelezen dat het kan liggen aan een relais wat blijft hangen. De 4 relais blokjes die ik kon vinden in het zekering kastje in het motor compartment heb ik om en om er een tijdje uit gehaald, maar de fan blijft gewoon door draaien.
Iemand een idee en/of zitten er ergens nog meer relais verstopt?
alvast bedankt,
Frank.
groetjes jan.
