Audi A3: Slecht stationair lopen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
hoi,
ik heb een audi a3 1.6i uit 1997 met akl motor.
mijn auto loopt geregeld slecht stationair en nou heb ik op de forum al heel veel berichten gelezen met oplossingen daarvan maar heb nergens eigenlijk de echte oplossing gezien.
weet iemand misschien hoe ik dit kan verhelpen.
alvast bedankt
groetjes
VW87
75 km
al 17 jaar lid
Tim
Hebben je 2 problemen soms wat met elkaar te maken of heb je nog wat eraan veranderd of is dat ineens ontstaan ?
http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=13...
Je kunt het gasklephuis eens schoonmaken en dan even inleren.
Gr Stefan
[quote=stefan84]Tim
Gr Stefan[/quote]
ik had nog 1 klephuis liggen die heb ik erin gezit (schoon gemaakt van te voren) maar voor de rest niks gedaan, heb niet veel verstand ervan.
moet ik hem eerst inleren? en wat is inleren?
mvg
VW87 Topicstarter 75 km Reageer
Nummer op de gasklep moet overeenkomen met de oude, is dit ook het geval ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je hem ingeleerd moet hebben weet ik iemand, ook nog bij jouw in de buurt.
[quote=paulkelder]Nummer op de gasklep moet overeenkomen met de oude, is dit ook het geval ??
Gr. paul[/quote]
nummer komt precies overeen
mvg
[quote=Audidriver73]Als je hem ingeleerd moet hebben weet ik iemand, ook nog bij jouw in de buurt.[/quote]
dus als ik het goed begrijp moet ik altijd als ik hem schoongemaakt of omgeruild heb laten inleren?
mvg
dus als ik hem vervangen heb of schoon gemaakt heb dan moet ik hem altijd opnieuw laten inleren?
mvg
[quote=VW87][quote=Audidriver73]Als je hem ingeleerd moet hebben weet ik iemand, ook nog bij jouw in de buurt.[/quote]
dus als ik hem vervangen heb of schoon gemaakt heb dan moet ik hem altijd opnieuw laten inleren?[/quote]
Ja! wel eerst de oude leerwaarde wissen.....
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=VW87][quote=Audidriver73]Als je hem ingeleerd moet hebben weet ik iemand, ook nog bij jouw in de buurt.[/quote]
Gr. paul[/quote]
Inderdaad, vooral dit laatste wordt vaak niet gedaan.
[quote=Audidriver73][quote=paulkelder][quote=VW87]
Gr. paul[/quote]
Inderdaad, vooral dit laatste wordt vaak niet gedaan.[/quote]
u zei dat u iemand wist die dit kon doen?
mvg
Ja ik kan dat met vagcom maar heb al vaker bij verschillende golf4 met 1.6 AKL het probleem gehad dat ik niet het regelapparaat in kom.
Anders moet je even langsgaan bij auto aarts-vd burcht in landgraaf, die hebben een vag kast en zijn lang niet zo duur als wealer.
