Audi A3: waar vind ik de toerentalsensor bij de a3 met akl motor 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: akl
auto loopt koud als een zonnetje gaat er als een speer vandoor maar warm slaat hij over en na afslaan geen vonk meer
heb de nokkenassensor varvangen krukas sensor en de onstekingsmodule maar nu zegt een collega dat het de toerentalsensor kan zijn
mijn multidiag zegt halsensor ? g40 vreemd met dit type onsteking
motorbesturing
en de toerentalsensor g 28
bij voorbaat dan henk en jeanette
autohenk
2.780 km
motortoerentalsensoren heten die krengen om het makkelijk te houden je krukas sensor en je nokkenassensor zijn beide toerentalsensoren maar die heb je al vervangen
als tip controleer even of je distributie wel goed op tijd staat staat die een tand verkeerd geeft deze ook storing
gr.marco
poppekast
8.850 km
temperatuursensor al vervangen????
"Krengen" gaan bij de vleet naar de vaantjes.
jhl
57.015 km
ja dat was het eerste kost ook weinig zo n zender henk
autohenkTopicstarter
2.780 km
[quote=jhl]temperatuursensor al vervangen????
"Krengen" gaan bij de vleet naar de vaantjes.[/quote]
Er worden meer senoren voor joker vervangen dan dat ze daadwerkelijk defect zijn.
En dit levert weleens een vertekend beeld op............
Gr. paul
P. Kelder
99.170 km
halsensor krijg je bij die wagens praktisch altijd als foutcode. Als motor niet draagt geeft hallgever niet. Dus staar je daar al niet blind op.
jhl
57.015 km
Als de motor is afgeslagen probeer met je tester een starttoerental te meten. Als dit niet zo is dan klinkt het logisch dat je sensor defect is. Als je dan bv ook geen injectorsignaal meer krijgt is het zeker het toerentalsignaal.
Een VAG auto slaat best aan met een defecte nokkenassensor het duurt alleen stukken langer.
marcel7031
9.755 km
temperatuurzender vervangen
nokkenassensor "
krukassensor "
onstekingsmodule compl vervangen
auto start koud perfect loopt netjes en goed op toeren na ongeveer 8 a 10 minuten slaat hij af en heeft geen vonk meer ik ben bang voor de ecu ????
heb ook nog aan de sleutel gedacht maar volgens mij slaat hij dan direct af na starten dit lijkt meer op onstekinsmodule maar die is ook al vervangen
2.780 km
032 905 106 B : model + bobijn ook vervangen?
032 905 106 : of enkel module vervangen?
jhl
57.015 km
compleet vervangen !
2.780 km
helaas nog steeds geen oplossing gevonden heb nu helaas helemaal geen vonk neer alleen smorgens 5
of 6 prikjes [ vonkjes ] en daarna hele dag niet meer ga kijken of zekering kast niet gescheurd is
wacht nog op TOVERWOORD van een der collega's
henk en jeanette
2.780 km
meten is weten. Heb je toerentalsignaal? 5v op de sensoren? Tikken de injectoren wél? Geen alarm/transponder storing? Hoofdrelais ok?
Toverwoorden mag je van ons niet verwachten, wel ondersteunende tips.
marcel7031
9.755 km
wat blijkt zit een gat in versnellingsbak en vliegwielsensor onder de olie .dus kan geen inpuls geven vliegwiel schoongemaakt met remmen reiniger en hij loopt 1 minuut en slaat weer vet .
ga nu zoeken naar versnellingsbak dank jullie voor zover helaas zat goede oplossing er deze keer niet bij .
lees ook vaak op het forum dat het ook altijd echte problemen zijn waar vragen over komen .
2.780 km
De goede oplossing heb je toch zelf aangedragen?
Ik ben blij dat juist dit forum echt professioneel overkomt.
Je zit op slingelandtstraat? Kom ik wel een keertje langs.
gr marcel
marcel7031
9.755 km
Hoi Marcel,
We zijn ook verhuisd, we zitten in de Jan Rebelstraat 26, anders kijk je even op onze website.
Groetjes, en als alles weer rijd zal ik het melden.
2.780 km
dank je wel, helaas werkt je link niet.
gr marcel
marcel7031
9.755 km
