er zat lucht op het koppelingssysteem,maar zie nergens lekkage,toen heb ik met het ontluchtingsapparaat druk gestoken op het remoliepotje en de nippel aan de versnellingsbak open gedraaid,blijkt geen druppel olie uit te komen,ook niet bij pompen met het pedaal,ik heb toen de leiding losgemaakt aan de hoofdkoppelingscilinder en er blijkt geen druppel uit te komen,ook niet bij pompen met het pedaal,de hoofdkoppelingscilinder zie ik niet lekken en toevoer van aan het rempotje zit niet verstopt,zou de hoofdkoppelingscilinder defekt zijn,al iemand zoiets voorgehad?heb er al meerdere kapot gehad bij verschillende wagens,maar nog nooit gehad dat er geen druppel olie uitkomt,alvast bedankt
wij gaan er van uit de het gaatje in de cilinder niet vrijkomt.
we vragen ons alleen af waarom de vloeistof weg is maar we zien niks geen sporen.
het zou de bak in gelopen kunnen zijn.
we gaan nu eerst de koppelings gever bij het pedaal vervangen dat lijkt ons het logiste.
groetjes jan.
