Audi TT : koppeling Audi TT
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Heeft er iemand ervaring met het volgende, mijn vriendin rijd met een tt die al enige tijd last had van een lekkende koppeling`s cyllinder, deze heb ik gu gisteren vervangen maar nu het volgende, heb hem vervangen rond 12u, naarmate de dag vorderde begon de tt moeilijker en moeilijker te schaken, op een gegeven moment begon de koppeling te slippen! Gas geven maar geen vooruitgang! Maar wel gelijdelijk aan, niet inneens, Denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan, Pompje vervangen en goed ontluchten, maar dan wel zeer goed is vanzelsprekend.... denk ik want nu heb ik als resultaat dat de wagen blijft staan, eender welke versnelling hij blijft ter plaatse. Zou de oude pomp schade hebben veroorzaakt of heb ik iets verkeerd gedaan want de koppeling slipt gewoon door.
Met zeer zeer vriendelijke groet,
Dave
Dave-77
1.420 km
wel de juiste cilinder
Het is de cyllinder op de versnelling`s bak die ik vervangen heb!
Mvg
Dave
Dave-77 Topicstarter 1.420 km Reageer
dan denk ik dat je met ontluchten de hoofdcilinder ook defect hebt gekregen door het spoelen met verse fluid
De cyllinder aan de pedalen was kurkdroog, die van op de bak heb ik open gehad en de rubberen dichting was gescheurd en geplet.
Hey Jerry, denk je dat het zou kunnen dat ik de hoofcyllinder naar de vaantjes heb gekregen met het vervangen van de hulpcyllinder???
Mvg
Dave
door ontluchten met verser vloeiistof verdwijnt ook vuil wat afdicht of juist een compensatie gaatje verstopt
Hangt de koppelingsplaat niet onder de olie ?
Als zou de koppelingscilinder defect zijn, dan zou de koppeling nog niet mogen slippen..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Hangt de koppelingsplaat niet onder de olie ?
Gr Stefan[/quote]
Hey, de koppeling slipt echt door, ... naar mijn gedacht toch al ben ik niet zo proffesioneel als jullie lol, al stilstaand in eerste of 2,-,3`de versnelling dan kan ik gewoon uitstappen maar de tt blijft staan! vind het echt eigenaardig omdat het gelijdelijk opgekomen is! het is niet de eerste keer dat ik een koppeling`s cyllinder vervang maar dit probleem is nieuw voor mij.
Mvg
Dave
Als de koppelingsplaat onder de olie zit, kan dit dus ook gebeuren.
Hangt er ook geen olie tussen motor en bak ?
Als je bij wijze van spreken de koppelingscilinder bij de bak eraf haalt, kun je wel niet meer koppelen maar mag deze niet slippen..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
