Audi Tt: Blikkerig geluid tijdens het rijden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TFSI
Al enige tijd hoor ik een loszittend iets vanuit de achterzijde van de auto. Als ik met raampjes openrij dan lijkt het wel alsof ik losse blikjes hoor rammelen bij mijn achterbumper.
Na een paar checks is de uitlaat gewoon goed gemonteerd, die rammelt niet, eveneens de achterbumper die zit stevig vast. Ik heb ook gecontroleerd of het hitteschild boven de achterdemper niet loszit, maar ook deze zit goed vast. Ik zit te denken aan de stootstang aan de achterzijde (dus achter de achterbumper) of kan het aan het onderstel liggen? De auto is vorig jaar voorzien van verlagingsveren (Eibach) waarbij de originele schokdempers nog gebruikt worden.
Het is een blikkerig geluid en je hoort het vooral als ik een drempel met een korte rebound of als je op klinkerwegen rijdt. Bij het rijden op normale gladde wegen hoor je het niet.
Ik zoek me rot, maar kan het maar niet vinden.
Ronny007
830 km
moet je eens proberen als je dit geluid hoort lichtjes je rem in te trappen het kan zijn dat je remblokken rammelen
Remblokken die rammelen? Je bedoelt de remklauwen? Maken die dan zo'n blikkerig geluid? Ik zal het eens uittesten. Kan het kwaad als ik hiermee doorrijd? Kan uiteraard wel even een wiel demonteren en kijken of er ergens speling zit.
Ronny007 Topicstarter 830 km Reageer
eerst een even testen met je rem tijdens het rijden dan verder praten
Remblokken kunnen inderdaad rammelen en een irritant geluid veroorzaken, of dat bij jou ook het geval is weet ik niet, vandaar even proberen, als je de rem voorzichtig indrukt tijdens het rijden en het is dan weg, weet je waar je het zoeken moet.
Heren, er lopen nu 2 topics door elkaar; Audi en BMW. (BMW dus verwijdert)
orkano, plaats jou probleem even bij BMW,
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
