Audi 80: Koppeling slipt door
Bouwjaar: 1985
-Ik heb sinds eergister een audi 80 uit '85 gekocht, alleen de koppeling slipt door als k gas geef.
Hoef ik dan alleen de platen te vervangen of heel de drukgroep? Weet verder wel hoe dit moet enzo, maar de een zeg alles en de ander zegt alleen de platen.
-Het gevarenlichtschakelaar is doorgebrand(bij de stekker) Zijn deze schakelaars misschien nog op de sloop te vinden(wel zelfde als VW) ?
Alvast erg bedankt,
Jeroen
Corsa1400turbo
235 km
hallo jeroen
verstandig is een compleet set te monteren dat houd in, drukgroep,druklager,toplager,koppelingsplaat (soms ook de graffel)
naar mijn weten zijn die schakelaars nog gewoon nieuw verkrijgbaar bij de dealer!
paul,
Paul, ik mis de keerring van krukas en priseas. Zou deze toch ook vervangen als je de boel uit elkaar hebt. Het is jammer als de bak er binnen korte tijd weer af moet omdat hij olie blijkt te lekken.
audia4 28.170 km Reageer
klopt harry daar heb je gelijk in!
indien de kering niet zweet of lekage vertoont ? vervang ik ze door de regel niet! (iets wat dicht is mooi zo laten)
vandaar harry...
paul,
oke hartstikke bedankt!
Corsa1400turbo Topicstarter 235 km Reageer
Ik kreeg er vandaag heel toevallig nog een audi 80 bij, alleen deze is van 1987. Het motorblok is helemaal t zelfde. Weet iemand of de koppeling enzo ook t zelfde is? Anders zetten we t gewoon effe over!
Alvast weer bedankt,
Jeroen
Gaat wel passen, even de diameter van de plaat checken als je hem er uit hebt, anders vliegwiel ook overzetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
