Ik heb een Audi A6 2.5 TDI (103kW/140pK) van 1995.
Het probleem bij deze auto is nml. dat ie VEEL TE VEEL rookt.
Er komt zwarte rook (die echt stinkt) uit de uitlaat, ook als je
maar rustig
doortrekt.
En het GROOTSTE probleem is (dit heeft mij zelf echt gek gemaakt) dat ie niet goed doortrekt (houd in),
(de turbo komt volgens mij laat en langszaam op gang).
In alle versnellingen is ie traag, als je doorschakelt dan komt ie een beetje voorruit!
Heel af en toe trekt ie ietjes beter, maar dat is meestal NA een
lange rit op de auto snelweg!
Ik heb hem 3 maanden geleden naar de Audi Dealer gebracht voor een storings-diagnose.
Alles was goed alleen de brandstofpomp gaf NIET de juiste waarde aan.
Ze hebben toen de brandstofpomp maar op een waarde gezet die daar in de buurt zit.
Ze hebben me toen geadviseerd om de distributieriem eerst eens te laten nakijken (maar die had ik toen pas laten vervangen).
Ik hoop dat dit een van u bekent voorkomt en misschien een idee hebt van wat nou eigenlijk het mankement is.
Dan kan ik die auto eindelijk eens goed laten repareren.
Bij voorbaat dank.
