Heb audi A4 1.8 turbo van 2004 met storing dat de laaddruk te laag is foutcode:16683
Klant heeft 4 mnd geleden laten tunen en heeft daarna stil gestaan met 3 kapotte bobine in 1 keer alle 3 stuk???
Daarna geen vermogen meer
Heb met gasgeven een spruitstukdruk van maximaal 1280 mbar
Inlaatluchttemperatuur van 90 graden
Heb alle turbo en vacuumslangen gecontroleerd op lekkage niks gevonden!Daarna inlaatspruitstukdruksensor vervangen en geen resultaat!
Laaddruksensor vervangen met luchtmassameter en inlaatluchttemperatuur sensor vervangen en geen resultaat!
Turbo gedemonteerd en geen enkel spoor van slijtage gevonden vacuumdoos werkt naar behoren ook waste-gate werkt nomaal!
Katalysator los gehad en nog geen resultaat!
Misschien toch motorregelapparaat door bobines???????
Is die te testen of waar?
Met vriendelijke groet Garage E&M
Zo hoog dat ik me levendig kan voorstellen dat de motor-ecu de turbodruk gigantisch gaat beperken.
Waar lees je dat mee uit?
