Ik heb hier een auto staan met het volgende probleem:
Acculampje bleef branden en hij laad maar 10,5V bij
Dynamo doorgemeten en vervangen.
Nu brand het acculampje helemaal niet meer, ook niet bij op contact zetten.
Nu blijft hij constant op 12V staan.
Aan het meten gegaan en de stekker achterop de dynamo geeft geen signaal. Iemand een idee hier een zekering voor is? Of dat hij wordt aangestuurd door een relais.
Kan nergens iets vinden.
Denk zelf aan een zekering want ze hadden de stekkers al losgehaald van de dynamo zonder de accupool los te nemen.
Schema's zijn ook welkom
Alvast vriendelijk bedankt
